Calculateur binaire
Calculateur binaire
Je cherche un circuit qui puisse me faire des addition/soustractions/multiplication/division en binnaire (circuit intégré ou alors schémas) avec au moins 8 bits.
Merci.
Merci.
Ce n'est pas la seule solution mais surement la moins cher, la plus souple et la plus facile à mettre en oeuvre. Ces fonctions existent en composants discrets (ou presque des CI spécialisés) ou tu peux aussi utiliser une pld.
abc (monsieur)
coco34 > Non, je veut faire ca seulement avec des composant discrets.
J'ai déja trouver un petit schéma d'additionneur (binnaire) qui fonctionne avec un 7483 (4 bits). Je voulais savoir si i existe le même genre de composant pour les soustractions. Et si il est possible de coupler deux 7483 afin d'avoir un systeme 8 bits et si il est possible de faire des opérations à virgule (le but est de costruire un pseudo mini ordinnateur).
abc (monsieur)
Ouai, je veut plus ou moin réinventter la roue
Le projet que je veut faire c'est un truc genre altair 8800 (Altair 8800) sous liscence gpl. Les processeurs et la microelectronique m'on toujours grandement intérésser, mais en temp que hobist, on peut pas avoir accès au materiel pour créer un vrai processeur (ca fait ennormement de boulot). Donc j'essaie de faire un truc qui puisse passer pour.
ben pourquoi tu ne fabriques pas ton propre micro processeur ?
tu codes du VHDL dans un FPGA
cela se programme avec un PC tous les outils sont gratos et dispo chez xilinx par exemple
tu pourrais même envisager d'être plus puissant qu'un micro du commerce...
abc (monsieur)
C'est exactement ce que te disais coco. Nul besoin de savoir programmer le vhdl, tout existe.
tu veux réaliser toi même un micro ordinateur!
mais un micro demande un microprocesseur (cas du altair bidule chouet) ou un microcontroleur...
faire un ordinateur avec du TTL classique va te demander peux être 5 ans et
10 briques !
50 kgs de TTL...
des centaines d'heures à souder et comprendre ou est le CC...
et comprendre que tu auras perdu ton temps !
à quoi cela te servira plus tard d'avoir passer du temps à faire des conneries ?
autant apprendre un micro du commerce qui te servira plus tard !
maitriser un micro demande plusieurs mois avant d'être bon dessus.
si c'est pour le fun je ne vois pas ou est le fun de le faire avec du TTL.
le fun serait de le faire dans un FPGA...
le VHDL s'apprend...
le VHDL c'est de l'electronique numérique virtuelle.
tu codes des entrées sorties suivant des fonctions logiques séquentielle ou pas
le VHDL est dur à apprendre bien plus qu'un langage de haut niveau et l'assembleur à coté c'est de la rigolade
car le VHDL est bizarre il est pas naturel tout est opérationnelle ensemble...
un excellent bouquin iniatiation à la synthèse logique de phillipe larcher
tout le reste est imbuvable sur le VHDL comme bouquin ...
10 briques !
50 kgs de TTL...
