je dois faire la conversion fréquence- tension d'un signal sortant d'un codeur (plage 400-800 hertz, tension 24 volts continu)
je voudrais utiliser un circuit lm2917 , mais le datasheet est un peu lourd (!!)
mes doutes portent sur 2 points:
1) est ce que je peux directement injecter mon signal sur la broche 1 sans attenuer la tension
2) quelle doit etre la tension d'limentation dans mon cas:24 volt ou bien un valeur plus faible est possible
est ce que je peux trouver sur le web des schéma ou des info de mise en oeuvre pratique ?
(ps: je voulais joindre un schema sous forme de fichier image, mais j'ai eu un message d'erreur lors du transfert ?)
circuit lm2917
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M2917.html
schéma page 16 convient bien il y a un voh de 8.4 V donc ton signal au pt haut doit être supérieur tu peux attaquer avec un diviseur de tension léger.
sinon alimenté avec moins de 24 v 18 par ex sinon il supporte 28 v alors....
LM2917
il me semble, de tête, qu'il faut faire passer le signal d'entrée par
une capa ( pour avoir des alternances positives et négatives )
Rémy
http://pagesperso-orange.fr/remy-p/
" Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde." A. Camus
Rémy
