besoin d'aide stp pour verifier un schéma
bonjour a tous
voila mon probème,j'ai réaliser le schéma d'une alim pour mini perceuse(par raport a a schéma trouve sur une revue).
sur mon schéma la resistance variable (R6) n'est pas en contact avec le regul L200, or lorsque je le transfère pour en faire le typon,elle et certains composants se trouves lies entre-eux alors que su le schéma ils ne le sont pas.
Pouvez vous m'aider en comprendre.
Je voudrais aussi un conseil
comment placer les composants sur la board,il y il une methode pour organiser le placement ou l'on fait cela un peu au hasard ?
encore merci de votre aide
- untitled.sch
- (215.18 Kio) Téléchargé 688 fois
Dernière modification par alexane le 28 août 2007 13:08, modifié 1 fois.
tu trouveras la doc duc L200 ici :
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
Sur ton shema il faut relier le curseur de la resistance variable (R6) avec une des extremites de cette resistance sinon elle se comporte comme une "bete" resistance.
Pour l'implantation, il n'y a pas de miracle:
il faut faire une implantation manuelle la plus logique possible
il faut avoir les liaisons les plus courtes possible
il faut eviter les croisements de piste
il faut une piste de masse la plus large possible avec un dessin le plus simple possible
il faut aussi veiller a placer les condensateurs le plus pres possible du circuit integre.
Ce n'est pas evident mais c'est un metier !!
Tu pourrais t'inspirer des layouts de la revue Elektor. Ils font du tres bon travail.
Bon courage
Jacques
Bon courage
Jacques
On éviteracomment placer les composants sur la board,il y il une methode pour organiser le placement ou l'on fait cela un peu au hasard ?
Si sur ta carte tu as une partie connectée au réseau (par exemple une carte qui embarque une alimentation... tu veilleras toujours a séparer clairement les composants couplé et les composants découplé du réseau... Même si tes pistes ne se touche pas, il est préférable de ne pas les mélanger et d'avoir une zone distincte.
Lorsque sur une carte tu auras une partie analogique et une partie numérique, il est préférable aussi d'éviter de les mélanger ...
Certain composant doivent être placé à des endroit bien distinct comme par exemple les petites capa de découplage sur chaque composant logique doivent être le plus pres possible du composant visé.
Si tu veux vraiment devenir un expert, je te conseil de te renseigner sur la compatibilité électromagnétique qui donne beaucoup d'information sur certaine règle importante à prendre en compte quand on fait un circuit... je t'ai donné ici que quelques exemples
