central d'aquisition [projet en cours]
Elche
J'ai un lezard chez moi et je vais bientôt installé un deuxième terrarium chez moi (et un incubateur encore après...) et je voudrais fabriquer une petite centrale de régulation de tout ces terras. (temperature et eclairage)
je pense donc a une petite boite sur laquelle on pourrait connecter un certain nombre de sonde thermique, de lampe et de chauffages...
cette central pourrait être réglée à un ordinateur pour programmer les températures de chaque terra, les horaires de chauffage et d'allumage
et avoir des relevés de ces informations dans le temps...
Bien sur cette central pourras fonctionner en autonomie.
Je suis programmeur et la partie logiciel, acquisition des donnée, etc ne me pose pas de problème. (déjà faite en grande partie...)
Mon problème c'est la partie électronique (j'ai fait un an d'électronique mais j'ai connais pas assez pour développer un tel projet...)
j'ai déjà des pistes très intéressantes...
Donc si qqun peut m'aider pour cette partie, ou a des idées, contacté moi pas MP.
merci d'avance
merci d'avance
elche
Tu peux regarder sur mon site (http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=26), y'a une carte d'interface sur port usb avec 4 entrées analogiques et 16 entrées/sorties logique, en redessinant la carte ça peut-être extensible, tu peux tres bien aussi ajouté des convertisseur numérique vers analogique et tout ce qui faut tout en touchant tres peu à l'électronique vu que la plus grosse partie se fait dans la programmation meme du microcontrolleur... En gros cette carte peut te permettre d'interfacer tout ton terrarium...
Benjamin
Benjamin
Sinon tu peux préciser ton cahier des charges. Nombre de capteur et d'actionneur, type, puissance, tensions ... Si tu n'est pas préssé ça pourrais m'intéresser comme projet pour mes élèves mais ça demanderais 1 an.
elche
Précision du chier des charge:
-l'éclairage ce fait par de néon (a rayonnement UVB et UVA mais cela ne change pas grand chose...) d'une puissance allant de 15W à 40W.
Voila le type d'éclairage.
http://www.savannah.fr/product.php?prod ... 422&page=1
Ces néons sont donc branchés sur des ballasts.
Ensuite pour le chauffage on utilise plusieurs méthode :
-un câble chauffant de 20W a 100W suivant la taille du terrarium.
-de plaques chauffantes...
-des ampoules chauffantes céramique.
la première solution est de loin la plus utilisé...
On désir chauffer le terrarium a des température allant de 18-22°C la nuit et de 26-33°C le jour.
Nous fonctionnons donc avec des thermostats et des programmateur. (toujours en tout ou rien... sauf les riche qui ont de super thermostat...)
Pour récapituler les entré sortie nécessaire:
- 2 sorties de puissance pour commander le chauffage et l'éclairage
- 1 capteur de température.
Pour le type de capteur de température c'est le type d'information qu'il me manque. Ils doivent pouvoir travailler entre 10-40°C avec une précision sur cette plage de l'ordre de 0.5°C voir 1°C et être installé à l'intérieur du terrarium.
Cela doit suffira à réguler un terrarium. En mettant (via application de paramétrage) des conditions suivant l'heure et la température.
Ce système doit donc pouvoir commandé un minimum de 3 terrariums, pouvoir fonctionner en autonomie et ne pas être trop chère.
Prix
Un thermostat coûte 30€, un programmateur coûte 10€, donc au maximum 150€ - 200€. Sinon il faudra rediriger ce système vers une utilisation plus industriel (10-40 terrariums...)
Prix
Moi je partirais avec un µC tu trouveras trés facilement de µC avec 8 entrée analogiques et 16 ports de sorties donc tu pourra commander 8 terrariums. Pour la partie puissance, tu mets des relais pour l'éclairage et des mos (ou relais statiques) pour le chauffage. La commande de chauffage pourra se faire en pwm (sur une longue période). Pour envoyer tes consignes par le PC utilise la com série par exemple.
Le système sera de cette façon complètement indépendant du PC hormis pour les consignes.
Elche
Voila ce que j'ai trouvé:
Le module de programmation :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18931
le module µC :
cela me semble convenir mais je ne trouve aucune doc sur ces composants... (sauf en allemand...)
Pour les capteurs :
je pensais utiliser un truc de ce genre :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18936
mais je ne sais pas du tout comment le connecter aux entrées analogiques ?
Pour les relais :
Là je ne sait pas du tout quoi utiliser ni comment les connecter aux ports digitaux (qui servent de E/S )...
J'aimerais avoir votre avis sur le choix de ce type de µC, de capteur,... ?
Et si qqun a le temps de regarder sur conrad quel relai je dois utiliser ?
Sans vouloir abuser de vous le shema de cablage des capteurs et des relais ?? (bien que cela ne doit pas etre bien compliquer, mais je ne suis vraiment pas sure d'y arriver...)
merci d'avance...
le module µC :
Pour les capteurs :
Pour les relais :
merci d'avance...
Pour le dongle, tu prends celui de jp ou le miens autour de 5 €. Le mieux est de faire un carte qui comprend à la fois la partie micro et la puissance. Pour la partie micro, tu prends n'importe quel schéma et tu enlèves tout ce qu tu n'utilise pas (en gros tu laisses le µC, le reset, la programmation, la communication série). Puis tu rajoutes la connectique pour tes capteurs, tes relais et la connectique pour la puisance.
Pour tes relais une commande traditionnelle, utilise un transistor bipolaire et une diode de roue libre. La plupart des relais nécessite une préamplifiaction entre le µC et le relais. C'est la solution 2 qui t'intéresse.
Le choix des relais se fait principalement à partir de : la tension de commande, la tension de sortie, le courant de service et le type et le nombre de contact. Tu me donne tout ça et je te donnerais 1 référence.
Pour ton capteur de T°, il se comporte comme une résistance ariable, tu fait donc un pont diviseur et tu entre le point milieux sur le CAN.
Elche
Le truc qui permet de programmer le µC de ton application.de quel dongle tu parle???
Le descriptif est alléchant mais la photo en dit moins. Je ne vois pas l'afficheur LCD ni la com IR. J'ai feuilleté la doc et je ne sais pas ce qu'est le micro donc assure toi bien que le système de dévellopement est bien fournis. Je serais toi je remettrais un fil pour voir si les autres connaissent ce composant.le µC que j'ai choisit fait tout ce dont j'ai besoin... (8 entrée Ana , 16 sortie logique)
Ce que je voulais dire dans le précédent message c'est que comme tu va être obligé de faire une carte, autant inclure le µC. Sinon il existe des modules tout fait (chez lextronix il me semble) qui inclus la partie puissance.
