le travail est fait sur le péripherique UART1 du dspic30f6010
je veux recevoir des données sur le registre U1RXREG(dspic30f6010),ses données doivent etre prédéfini sur mplab.
comment je peux faire ca?
mplab
Tu vas dans Debugger -> SCL Generator -> New workbook -> Onglet Register Injection
Tu cliques sur la 1er ligne et tu la remplies :
Reg/Var : U1RXREG
Data Filename : Tu choisis un fichier.txt ou tu auras entré au préalable les valeurs (en hexa sur 3 digits) que tu veux injecter dans ton USART. Chaque valeur doit être sur une ligne. Dès que ton programme lira le registre U1RXREG, la 1ere valeur sera injecté dans le registre, à la 2eme lecture la 2eme valeur sera injecté etc ...
Exemple :
Format : Pkt
Tu sauvegarde : Save Workbook
Tu fais Generate From Workbook -> uart.scl (par exemple)
Tu minimises la fenetre (ne la fermes pas)
Ensuite, Sitmulus Controller -> Open scenario.
Tu ouvres ton fichier uart.stl.
Dans la fenetre Output MPLAB SIM, tu devrais avoir :
Reg/Var : U1RXREG
Exemple :
Code : Tout sélectionner
061
064
Tu minimises aussi cette fenetre (ne la fermes pas) et lances ta simulation.StimCtrl: SCL file attached successfully.
Je l'ai rajouté sur le wiki : http://wiki.jelectronique.com/pic
Si vous voyez quelque chose à rajouter ou à corriger n'hesitez pas.
