J'ai plus une question sur le routage que sur un logiciel.
J'ai dans un montage 2 connecteurs HE10 20 contactes (donc 2*10). Je dois les router pin à pin (enfin presque toutes) et cela dans la mesure du possible en simple face.
Je voudrais savoir si vous avez une idée sur le meilleur positionnement a adopter car bon sinon tout les fils se croisent et il faut pas mal de pont.
Je ne sais pas si j'ai était suffisament clair ce n'est pas simple a expliquer avec du texte donc au cas ou je ferais un dessin.
Router 2 connecteur HE10
Si tu peut te permettre des pistes fines tu les met dans le même sens et tu fais suivre les connexions en passant entre les pattes. Sinon ... je ne vois pas à part le double face ou une collection de strap ou des résistances nulles.
merci vincevg.
J'ai peut être une autre solution. En regardant une carte que j'ai il y a un connecteur HE10 dont les pattes sont coudées vers l'extérieur et donc cela permet de le souder du coté composant. Donc avec cette méthode je devrais pouvoir mettre un connecteur de chaque coté de la carte (ça m'arrange d'ailleurs) et je ne devrais pas a voir a passer entre les pistes.
Oui mais attention il faut un fer à panne trés fine.
attention car les 2 rangées de pin peuvent être inversées dans ce cas. La plus proche du bord du CI sera en bas sur le connecteur supérieur et correspondra électriquement à la rangée du haut sur le connecteur inférieur.
Je ne sais pas si il est possible d'avoir le choix du côté de l'encoche de détrompage sur les connecteurs pliés.
Bon courage.
Bon courage.
Passions laser, optique, électronique, mécanique et ... bière.
Bien vu je n'y avais pas pensé. Non pas de choix pour les connecteurs pliés par contre il peut mettre un droit d'un cotés et un coudé de l'autre. Ceci dit si c'est juste une liaison, pourquoi ne pas la faire avec une nappe ?
J'y avais pas pensé non plus, ce qui fait que ça me croise toutes les pistes
Alors pourquoi je fais pas cela avec une nappe :
Car c'est une carte d'adaptation pour brancher sur un LCD (Datavision T6963).
L'écran LCD a un connecteur HE10 et je mets un autre connecteur HE10 pour faire la liaison avec l'extérieur (micro controleur), donc j'ai tout les fils de données a relier entre autre.
La carte en elle même ne fait pas grand chose, elle génère le +5V, la HT pour le rétroéclairage, le réglage du contraste (-12V à -17V) et me permet via des straps de définir qq configuration (fonte utilisé, inversion, ...)
Voila se qui arrive quand on veux faire trop bien, je fais finir par retirer le connecteur du LCD pour souder directement les fils sur la carte.
